土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 空调想节能有妙招
空调想节能有妙招
发布于:2014-07-16 09:06:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
空调想节能有妙招
节能空调的小妙招?
1、设定适当的温度2、定期清扫滤清器 3、中央空调要经常的清洗4、选择合理出风位置5、安装外机避开阳光6、使用空调的睡眠功能
大家在长期使用空调后一定要进行清理,在重新使用前做好必要的检查工作。这样对使用者的健康还有空调的使用寿命都是非常重要的步骤。
在空调开机前,如果有配置室外机外罩的一定要将空调外机的罩布拿下来清洗,同时检查室外机安装是否牢固,接地线是否可靠接地,有无断线、脱落、生锈,电源插座是否松动等异常情况的发生,检查使用前空调室外机的安全状况。
  空调开机时要检查出风口的冷气够不够,制冷效果是否正常。如果冷度不够或是不强劲则表示空调有可能出现漏氟或是哪出现了不正常的情况,一定要及时的与售后或是维修人员取得联系,保证以后空调能够正常安全的运行。
此外,最好还要对过滤网进行清理,检查空调热交换器通风孔是否畅通,如已使用两年以上的空调,可请专业人员来进行清洗与维护。
“碧格尔”空调节能改造技术相比其他“变频”、地泵等技术有哪些优势?
方位设计改造,更简单更节能!
中央空调是一套系统,由不同厂家的产品组合起来,因此,在其系统运行中,存在匹配的问题。我们常常要修改设计方的方案,因为,我们从自己的实战积累考虑,看到了进一步优化整合的空间。比如说,一些公司只看到变频技术,但这只提升中央空调系统水泵环节的节能效果。而且,很有可能,改造某一环节,降低了这一环节的能耗,却带来了其他环节能耗的增加。
夏季高温季节,生活中、办公环境中除了遇到的中央空调系统不节能、耗能高费电、不制冷的问题现象外还有哪些突发问题?
具体问题表述:夏季,当中央空调室外机的环境达到30℃以上时候,很多空调由于散热问题,不堪重负,有些开始热饱和,制冷量降低,甚至有些空调压缩机损毁。这严重的降低了中央空调制冷效果以及缩短了空调使用寿命!
利洋节能《碧格尔-雾化冷却中央空调节能改造技术》-----利用了“风冷与雾化冷却”混合模式。同时也降低了压缩机的负载,增加了制冷量,延长了压缩机的使用寿命,降低了用电量,达到了节能效果。由于降低了冷凝器的冷凝温度和冷凝压力,减少了压缩机的高低压差,有效的改善了压缩机因高温造成频繁跳机与启动困难的现象。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    空调好一点的还行,睡眠功能有的没有啊?
    2014-08-17 15:15:17
  • baiguoming123
    baiguoming123 板凳
    空调无论怎样,都要耗能的
    2014-07-28 15:39:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
白炽灯、节能灯和LED灯3种灯,哪种灯更划算?
目前,国内家庭用灯主要有白炽灯、节能灯和LED灯3种,其中消费者购买最多的是节能灯,这是因为很多家庭已认识到白炽灯耗电量大的问题,所以用节能灯来替换它。LED灯对于很多普通消费者而言还比较陌生,其因价格偏高而尚未普及。业内人士表示,从经济和保护环境的角度讲,LED灯是最节能环保的,其次是节能灯,白炽灯则最浪费能源。  在北京方庄家乐福超市内,白炽灯、节能灯和LED灯的价格差别较大,以一只额定功率为40W的白炽灯为例,其售价为3元,而一只相当于40W白炽灯亮度、额定功率为8W的节能灯的售价为24元,一只相当于40W白炽灯亮度、额定功率为5W的LED灯的售价则高达49.9元。
