土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各位大侠慢走,帮我看看这个线该怎么安排
各位大侠慢走,帮我看看这个线该怎么安排
发布于:2014-07-16 09:02:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这一排断路器用的是德力西CDM1-63L/3208,背后是331,220v的,大家看到了都带着小细线,以前没有用过,这些线我该怎么安排才符合规定,或者好看呢,或者各位有相关图片可以给我看看吗,
还有,这个3208,3308带的线是什么功能,什么情况下会需要,怎么使用呢?
全部回复(23 )
  • axin2014
    axin2014 沙发
    你实用的是带分离脱扣线圈的断路器,有两根是线圈,另三根是常闭常开点一个公共线,这样的情况在断路器旁边用吸盘固定一个小端子用一平的导线引上去打成捆接在端子上就完了
    2014-08-29 21:01:29
  • tjw5430
    tjw5430 板凳
    工{:2_88:}{:2_88:}{:2_88:}艺有待提高
    2014-08-25 16:19:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容柜应该放在哪,有什么特殊要求
电容柜应该放在哪,有什么特殊要求
