土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 越来越高的楼价是怎么定出来的?
越来越高的楼价是怎么定出来的?
发布于:2007-10-08 17:41:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“拍脑袋”拍出来的!
  “楼市老虫”透露定价内幕:“人有多大胆,地有多大产”、“撑死胆大的,悔死胆小的”
  “楼市热到这个程度,开发商定价早就不考虑成本了,而是互相攀比,完全是喊价时代。到最后是撑死胆大的,悔死胆小的。”不久前,一位“楼市老虫”这样对记者定义时下的楼市怪现状:开发商定价比胆量,楼价战沦为心理战。
  市场现象1
  “无招时代”与“喊价时代”
  在房地产领域,一般遵循着这样的定价策略,即成本定价法和可比楼盘定价法。前者根据成本加上合理的利润,最终得出楼盘的价格;后者主要参照周边楼盘的价格,进行比较后得出自己的价格。而现在,这两种定价策略已“退居二线”,按照某代理公司负责人的原话———“是无招时代和喊价时代了”。
  据某代理公司负责人介绍,代理销售楼盘时,尽管也要替开发商做成本分析、消费群分析、需求分析以及可比楼盘分析,但所有这些现在通通只是参考,最后定价多少,经常是“拍脑袋”拍出来的。“你楼盘单价8000元/平方米,他就开1万元/平方米,别的楼盘一看就开1.2万元/平方米。市场找不到规律和道理,充满着非理性因素。这真是‘人有多大胆,地有多大产’,完全演变成胆量的较量。博弈到最后,赢了就赚大钱;亏了反正原先成本也不过每平方米四五千元,大不了最后降价卖。现在是能喊多高就喊多高。”
  市场现象2
  “撑死了”与“悔死了”
“去年一年来,定价完全比胆量。不断摸高试探楼价,有时也不免担心踩到顶。”某业内人士坦言,现在的楼价战成为心理战。最后是“撑死胆大的,悔死胆小的”。
  去年珠江新城某楼盘开盘,1.8万元/平方米的定价让所有人包括周边的开发商都大吃一惊,然而度过了较为平淡的半年后,该楼盘今年开始卖得风生水起。这类属于“撑死了”的开发商最为常见,比如,一个星期调整一次价格,每次跳高一大截,这种胆量接力赛被美其名为“低开高走”,在当今市场上大行其道。
  虽有“撑死的”,也有“悔死的”。同样在珠江新城,某以“稳阵”为策略的开发商把楼盘开盘价定为1.4万/平方米,不久后,开发商迅速将价格调到1.8万/平方米,算是对之前“损失”的一点补偿。也有由于不够胆量开高价,开盘时被挤爆了玻璃,最后被代理商炒过一轮。估计这时,开发商连肠子都悔青了。
  市场现象3
  “VIP”与“试验品”
  摸清人数定楼价,这种定价方法在“喊价时代”显得尤为重要,所以开发商喜欢“蓄客”,更喜欢“捂盘”。而代理公司则动用变相发筹、VIP贵宾卡这些方式来测试客户心理价位,买家实际上成了开发商定价的“试验品”。
  比如登记获得“VIP”资格,这种似乎是让利消费者的行为,却是开发商进行楼价摸顶的重要依据。一般而言,开发商将根据VIP卡的登记人数比例来定价。有某开发商便提出15∶1和20∶1的标准。在定价出来时,如果登记的15-20个人中有1人购买,定价都算合理;小于15个人就有1人购买的属于定价偏低;超过20个人的则属定价偏高。也有某代理公司负责人提出8成乘以8成的依据。比如说,来了100个人登记,开盘后来了八成,最后购买的有其中的八成,那么定价则为合理。
  此外,捂盘也是开发商一步步试探市场的有效办法。有的会联合代理商进行捂盘,造成无货可卖、销售火爆的现象,然后再一步步喊高楼价。某中介人士坦言,赚取佣金实际上并不是中介公司赢利的“大头”,有些中介公司和地产公司联合起来捂盘,那才赚得多!比如某中介一下子买下整层单位,然后分散到各个门店,用自己的销售网络把这些房子炒出去,每平方米起码能赚两三千元。所以有的新盘刚开盘就售罄,甚至有些楼盘还没开盘就被中介公司全买走了,尾盘也是中介在收购,有时候捂在手上一个月就有30%的利润,中介再用自己网络的炒家去炒,不断赚取差价和佣金。
建筑施工
66.01 万条内容 · 1633 人订阅
梁截面尺寸不够,如何处理?急
梁模支好后检查,发现高度少了2.5cm.大梁设计是450*1100mm的.请教:1.有没有办法改?如果降梁底板,工作量太大(约3000m2);2.如果不改,对整体结构有无太大影响?
