土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求教,在TN-S系统中,为什么正常运行时线路固有剩余电流值会比较大?
发布于
2014-07-15 16:05:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
王小帅228
beida_energy 发表于 2014-7-16 20:14 文章写的有点儿容易引起歧义。其实,运行什么系统,只要系统大了,都会由于分布参数的影响,是正常运行的 …恩,非常感谢
2014-07-16 20:25:16
来自 PC
评论
举报
beida_energy
文章写的有点儿容易引起歧义。
其实,运行什么系统,只要系统大了,都会由于分布参数的影响,是正常运行的线路产生较大的泄漏电流,使漏电断路器跳闸。
当然,住宅楼,最好运行TN-S系统,因为安全性最好。
所谓分布参数,就是分布电阻与分布电容,其中,分别电容的影响最显著。当我们用兆欧表遥测的时候,其现实的绝缘电阻还非常大,就是作用于漏电跳闸,就是因为兆欧表是直流电测量方式,对于分布电容就是一个充电的过程,如果绝缘没有问题,充满电容后,就会显示很大的绝缘电阻。
其实,有经验的电工可以感觉的到,比如,如果经过了较为长的时间,兆欧表的数值才逐渐增大,那么就是给分布电容的充电过程。而且,充电过程中,如果用手动摇表,会因为充电电流大,使得摇表的摇臂会感到很大的阻力,就是电工所说的“很沉”。
这样的系统,如果选用漏电断路器作为总开关,发生所谓正常运行误跳闸的可能性很大。
碰到这种情况,可以适当提高 漏电断路器的动作电流值。
2014-07-16 20:14:16
来自 PC
评论
举报
王小帅228
主题
100
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
王小帅228
2014-07-16 20:25:16
来自 PC
评论
举报
beida_energy
文章写的有点儿容易引起歧义。
2014-07-16 20:14:16
来自 PC
评论
举报
加载更多其实,运行什么系统,只要系统大了,都会由于分布参数的影响,是正常运行的线路产生较大的泄漏电流,使漏电断路器跳闸。
