土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 商场自动扶梯支座荷载输入
商场自动扶梯支座荷载输入
发布于:2014-07-15 14:43:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个商场。内设自动扶梯。查扶梯资料。算出支座反力R1为75KN。。这个支座反力是输成线荷载还是输成集中荷载,集中荷载在一端是输入一个还是两个?请高手赐教。
全部回复(10 )
  • 我喜欢结构
    我拿了个扶梯样本试了一下,选了其中一款:基本条件水平跨度L=14291mm,运输尺寸为15820mm
    ,样本里给出支反力R1=85kn,R2=77kn,净重=90kn。梯段宽度1520mm,其中净尺寸(人占的尺
    寸)=1000mm。
    则 总反力R=R1+R2=85+77=162KN;
    扶梯上活荷载:一般商场用扶梯,取3.5kn/m2.
    总活荷载:q=15.82x1x3.5=55KN.
    扶梯净重:90KN
    则设计组合:1.2*恒+1.4*活=90+55=185KN。
    样本提供的:1.2*162=194.4KN。
    个人估计样本提供的值中适当考虑了一点动力系数和装饰荷载。比如系数取1.05。
    194.4/1.05=185.1.基本上能符上。
    综上分析: 样本提供的反力为标准值,包含恒荷载、活荷载.
    建模分析时可以按恒荷载输入,输入方式可以是集中荷载,也可以等效成均布荷载,差别不是太大。当然集中荷载是更符合扶梯实际受力方式的。
    2017-02-22 08:43:22
    赞同5
  • liujiaying1980
    谢谢楼主分享
    2018-03-28 08:54:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构常见质量通病案例分析(图文)
前言:很多网友朋友在做混凝土结构设计时候,经常会遇到这样那样的问题,有的问题的确很棘手!今天我在网上搜集了一些关于混凝土结构常见的质量通病的案例,和各位网友一起分享一下!
