土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ -------电缆选择问题?
-------电缆选择问题?
发布于:2014-07-15 14:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2个配电室:
1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?
2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
全部回复(12 )
  • statcom
    statcom 沙发
    还是选择800A 1000A的,设置参数值的时候设置下就可以,一个长一个短
    2014-07-20 15:32:20
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    开心老爸 发表于 2014-7-16 09:19 这种出租性质的开关上下级应有选择性,即你要选择1000A和1250A这么大电流如果供电距离不远的话建议用母线 …他两个进线柜的开关分别为800A和1250A,我想我的出线开关选1000A和1250A,我的1250A的长延时和短延时都设得长一点,并且取消瞬动。
    2014-07-16 17:16:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
20kV及以下变配电所设计规范
20kV及以下变配电所设计规范
