土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某地22/24层剪力墙结构住宅楼全套结构建筑施工图
发布于:2014-07-15 13:17:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图纸简介:
本项目采用剪力墙结构,横向约62.7m,纵向约18.1m,分AB两栋,设置伸缩缝,A栋地上22层,总高67.9m,B栋地上24层,总高73.6m,均含一层地下室。基础形式为钻孔灌注桩,桩长约44.5m;建筑部分:地下室平面图、一层~二十四层平面图、机房层平面图、屋顶平面图、1~38轴立面图、38~1轴立面图、A~T轴立面图、T~A轴立面图、剖面图、楼梯详图、外檐详图;结构部分:结构施工图设计说明、基础梁配筋平面图、桩位平面图、基础平面图、基础详图、墙柱平面图、地下室~二十四层梁板配筋图、机房梁板配筋图、屋面梁板配筋图、局部出屋面结构平面图、楼梯详图、外檐详图。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
约束边缘构件非阴影区的箍筋肢距是否需满足高规7.2.15.3
高规7.2.15.3条规定。约束边缘构件内箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不应大于300mm。那么非阴影区的肢距是否需要满足肢距不大于300mm.考虑到非阴影区的配箍特征值是阴影区的一半,有的做法是采用在非阴影区将箍筋进行隔一拉一设置的。这样的话,非阴影区的箍筋肢距就大于300mm.这种做法是否违背了高规的要求
