土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 局部地下室建模问题????????
局部地下室建模问题????????
发布于:2014-07-15 11:50:15 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
张老师你好,第五期视频中,局部地下室的挡土墙是按深梁建模还是按照剪力墙建模这个问题,你说了这个问题的两种情况,1是挡土墙侧壁有柱子落下不适合按深梁建模,,,2种说的是什么柱落下?(好像是高度柱)视频中没听清,还有第二种柱具体是什么意思,没听太明白
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
建于坡土建筑,土质发生滑坡事故 住宅楼下赫现"天坑",设计时应注意什么?
据新闻信息:广西柳沙半岛发生滑坡事故,泥土滑动百余米冲入邕江,出现足球场一般大的滑坡大坑。因泥土滑走后,离大坑最近的半岛半山小区有一幢楼的基脚已经祼露出来。遇到这样的工程我们设计时需要注意那些问题:如:1.高低脚(不在同一个标高面上)基础的设计,因为有高差,在相同水平力作用下基础顶面的弯矩是不同的。2.基础拉梁的设置与计算,一般高差多少设一道拉梁,拉梁的拉力是否只考虑1/10的柱底轴力就没有问题了。3.基础型式不同的问题,采用桩基础与采用独立基础,注意什么问题。4.对于PKPM建模什么建(新手也许比较关心的问题)等等问题望各位大侠说说自己的见解,提出不同的处理方法。
