土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜的“五防”介绍
高压开关柜的“五防”介绍
发布于:2014-07-15 10:29:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压开关柜高低压开关柜的一种,高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。接下来我给大家介绍一下高压开关柜的“五防”。
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
全部回复(16 )
  • hankls0007
    hankls0007 沙发
    第一条和第五条应该都是 (防止带负荷拉刀闸)
    还少一条:防止误分合断路器
    2014-07-17 09:24:17
    赞同1
  • lh3139387
    lh3139387 板凳
    没见过 看文字了也还是不清楚
    2016-01-30 15:19:30
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
两个不同回路的变压器输出端零线可以并联吗
我这配电室有两个高压回路,来自不同地方,一条来自供电局的,一条是电厂来的,高压端各自供一台变压器,低压端零线连接在一起可以同时送电吗?
