土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两个不同回路的变压器输出端零线可以并联吗
我这配电室有两个高压回路,来自不同地方,一条来自供电局的,一条是电厂来的,高压端各自供一台变压器,低压端零线连接在一起可以同时送电吗?
全部回答(14 )
  • 武汉机电小强
    显然是不行的。。。。
    如果断零的话,另一条零钱就会超载。。。。
    中性点接地还是可以共用一下的。。。
    2014-07-23 16:41:23 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师2369
    严禁不同变压器共用同一接地系统,虽然近期没有明显故障迹象,但若出现一台变压器故障,另一台或许也会受影响,请查阅相关资料证实可行性,切记!谢谢!
    2014-07-23 16:36:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
