土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双钢筋混凝土技术
双钢筋混凝土技术
发布于:2014-07-14 21:04:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双钢筋混凝土技术(三)
九、双钢筋技术展望
1、焊机改型 目前国内焊机是“摇臂间隙式”对焊,虽然速度已达到240次/分;看来还应该提高速度。国内各地专家纷纷提出新型焊机构造方案,我们认为“连续接触焊”应该是理想的新焊机方案!
2、“双混”先张法予应力工艺 218公告废除低碳冷拔钢丝先张法予应力工艺的主要原因:是低碳冷拔钢丝与混凝土之间握固力太差。在同“中国建筑科学研究院”的总工程师赵基达汇报双钢筋技术,他对“双混”先张法予应力工艺完全认同,希望大家在这方面做工作。
3、双钢筋轻骨料混凝土 我省第一个“双混”试验项目:“双钢筋混凝土四角支撑楼板研制”,板尺寸4.5×3.6×0.24米,四角支撑面为8×8㎝2,采用我省长白山黑色泡沫状结构轻骨料、黄砂、水泥,抗压强度达C20,当板面加荷达到20KN/㎡时,板的“三度”破坏特征均未出现。我省长白山轻骨料储量极大,应加以开发应用!我们认为:良好的技术性能同样是双钢筋与轻骨料混凝土良好的握固力!!
4、叠合技术 水平方向叠合楼板已获得成功!根据叠合的原理与应用的实效,应该在斜向(楼梯段)与垂直(墙板、电梯井、水池、筒仓……)采取叠合技术,即取消现场手工支模落后工艺,为建筑现代化(设计标准化、生产工厂化、施工机械化……)创造技术条件。
5、双钢筋焊接网片 EVG公司产品介绍中,早已有多种双钢筋焊网设备。主筋是双钢筋,分佈筋还是中强钢丝。双钢筋设计计算值比单钢筋有明显的提高。
6、双钢筋“芯棒”设想 根据“双混”特性可以“重叠与紧靠”配筋,那么在配筋时,采取“芯棒”形式达到增筋(即小直径变成大直径)效果。
7、用热轧钢筋焊成双钢筋 考虑建筑抗震的需要,提高钢筋的延性,配制高塑性混凝土需要。还有一定的增强效果,具体待以后实际测试。
8、对单钢筋技术路线研讨 住建部领导宣读单钢筋技术路线:加快淘汰335,优先使用400,积极推广500螺纹钢筋。实际将来还得600、700……均是“335+合金元素”。今天合金元素是国防建设重要资源,不应加入钢筋之中;为相应提高钢筋与混凝土的握固力,再增加水泥用量,实际效果甚微!真正是“高投入、低产出”故应该从钢筋外型上做工作,让单、双钢筋共同服务祖国建设事业中!!
目前我们在准备进行21MnSi低合金双钢筋楼板试验。设计计算强度为530MPa,代替HRB400“强度省钢率”达32%,再采取“构造省钢率”17.5%,计省钢量约为50%。
结语:单、双钢筋均属钢筋混凝土范畴,但是两种不同品种的钢筋混凝土,单钢筋是热轧钢筋混凝土,双钢筋是冷加工钢筋混凝土,应该执行各自技术规程,绝不能让“双混”符合“单混”规范要求,实际这是扼杀“双混”存在!!!
全国双钢筋协作网
2014年7月5日
电话:18686526388赵材建
  • 小崔这妖孽
    2014-07-27 14:57:27
  • 晓晓布丁
    晓晓布丁 板凳
    注意一下字体的统一!文字的排版也要注意一下!
    2014-07-15 16:09:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双钢筋混凝土技术
双钢筋混凝土技术(二)七、国内“双混”的研发推广与应用概况: 74年奥地利政府在京举办“奥地利工业展览会”EVG公司总裁带轻型焊机并亲自操作,转让谈判未成,在启程时,把焊成的双钢筋当礼品馈赠于我国。原冶金部建研院进行测试,由於对赠品双钢筋未做化学分析,误为国内低碳冷拔钢丝并应用长达30余年。到218公告公布后,迫使改成低合金双钢筋至今。 上述测试数据促使原建工部成立由十三个科研、高校、施工企业组成“全国双钢筋协作组”经十余年的努力,由“中国建筑工程标准化协会”审编“双钢筋混凝土构件设计与施工规程”(CECS26:90)该规程为全国通用标准,指导全国双钢筋技术工作。
