土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 地暖分水器安装方法-地暖分水器如何安装
地暖分水器安装方法-地暖分水器如何安装
发布于:2014-07-14 16:57:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
地暖分水器在整个地暖系统中起着十分重要的作用,如果说壁挂炉和地暖管是地暖系统的“心脏”和“血液”,那么分水器就是地暖系统的“中枢神经体系”,它用于回水配置及集水配置来回输送水这一重要的工作程序,因此,在安装分水器时,用户们一定要格外注意。那么地暖分水器如何安装呢?
地暖分水器安装方法-什么是地暖分水器
地暖分水器主要由分水器、集水器和固定支架三部分组成。分水器的作用是将热源热水分开导入每一路的地面辐射供暖所铺设的管内,实现分室供暖和调节温度的目的。集水器是将分开散热后的每一路内的低温水汇集到一起,再回到回水主管系统的装置。支架部位起到将分水器和集水器组合到一起,并固定到墙体或地面的作用。
地暖分水器安装方法-第一步:连接进出水口
首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。注意分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。
地暖分水器安装方法-第二步:对应安装阀门
在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。
在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。
地暖分水器安装方法-第三步:设置旁通
在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
地暖分水器安装方法-第四步:设置手动或自动排气阀
分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。
地暖分水器作为低温热水地面辐射供暖系统的设备,起着分室供热和控制室温的作用,地暖分水器安装方法和质量的优劣对整个供暖系统稳定运行至关重要的作用,所以用户们一定要格外注意。所以用户们一定要格外注意。舒适100网作为国内舒适家居行业领导品牌,其线下安装团队拥有10余年暖通安装经验,不仅经验丰富,而且施工严格规范,其地暖工程已经深入到全国各地,并且得到广大用户的高度认可
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
扫盲贴:装了地源热泵还装不装地暖?
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-10-29 16:37 编辑 前几天有个人问了我一个问题,说安装了地源热泵之后还要不要安装地暖?听到这个问题,我真是狂汗不止、泪如雨下呀 今天特地开个贴,给大家扫扫盲。装了地源热泵还装不装地暖?-什么是地源热泵地源热泵是一种集制冷、采暖(水地暖)、生活热水三种功能为一体的空调系统,主要包括三大部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统,它是利用浅层地能实现
