土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工业节电节水方案分享
工业节电节水方案分享
发布于:2014-07-14 15:40:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
节约用电
一、制订单位产品耗电定额,这包括生产过程的各环节每道工序、每个工世、每种半成品,每种成品以及全企业综合用电单耗。每个过程都按经济指标进行核算,以达到全企业用电经济指标核算之目的。
二、加快通用电器设备的节电技术改造步伐,首先从电动机经济运行开始。这是一个永恒的主题,电动机耗电占所有工业耗电的60%左右,虽然解决电动机经济运行问题的是搞好工业生产的同时抓好节电管理主要矛盾。据此,在加强管理的同时还要做到:
1、有条件的应大量采用节能型电动机;emcglobe.com
2、进行无功就地补偿;
3、加装节电控制设备。
三、不失时机地进行专用电器设备和其它相关设备的节电技术改造。
进行电动机经济运行、风机、水泵改造、空压机和送风系统改造、电阻改造、盐炉改造、感应炉改造、电弧炉改造、变频设备改造、硅酸铝耐火保温材料、功率因数补偿装置和工商电脑管理系统应用等措施。除电动机和电脑管理系统是通用设备,其它几乎都是常年可进行的节电技术改造项目,有条件的要及时交流经验推广应用。
节约用水
第一步:进行水量平衡测试,这是摸清单位用水情况的最科学的方法。经过水量平衡测试后,单位的上、下水管网,用水器具数量、使用情况,日、月、年用水量,各用水点的用水概况都能通过测试查清楚,并通过用水数据分析,找出用水不合理的原因,从而可采取相应的措施。
第二步:向科学管理要水。制定科学的用水制度,采取指标分解,责任到人,节奖超罚等措施,充分调动人的积极性。这是节水工作的基础。
第三步:向科学技术用水,采用节水器具,使浪费水的现象成为不可能。
全部回复(8 )
  • dengqi1987822
    dengqi1987822 沙发
    软硬结合,目前可能这是不错的方案!!
    2014-09-11 11:07:11
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    节点稍微好一点,但是设备需要保持正常运转,想节约不容易。
    2014-09-06 06:58:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
澳森太阳能:英利光伏再次闪现在世界杯赛场上
澳森太阳能:英利光伏再次闪现在世界杯赛场上近日,巴西世界杯足球赛点燃了全世界球迷的热情,在巴西的绿茵场上一块“中国英利、光伏入户”的方块字交替出现在世界杯各场比赛中。这是我国太阳能光伏企业英利绿色能源控股有限公司第二次出现在世界杯的赛场,也是唯一的中国赞助商。 本届世界杯英利公司为巴西圣保罗、里约热内卢、贝洛奥里藏特、巴西利亚四个比赛城市提供了15个太阳能充电桩,覆盖媒体大本营、球场媒体中心和商业活动展示区等领域,在全部比赛城市建设光伏信息塔,同时还在位于里约的马拉卡纳球场和累西腓的伯南布哥球场安装了太阳能光伏发电系统,为绿色赛场提供绿色、清洁电力。
