土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正里面排水横管的终点标高怎么确定?
天正里面排水横管的终点标高怎么确定?
发布于:2014-07-14 15:28:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
求助各位大神,天正里面排水横管的终点标高能不能根据输入的起点标高,和坡度以及量出来的管长,自动生成?还是要手算,或者根本不算?如下图 QQ图片20130714151730.jpg
全部回复(7 )
  • 花生不要皮
    图纸打印又不会打三维的 画平面的时候三维在心里过一遍就OK了 平面上怎么好看怎么画 不要过分依赖软件 程序是死的 相信它 你就危险了
    2014-07-17 11:11:17
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    glx117 发表于 2014-7-16 15:29 如果不设坡度,生成的三维系统图排水管道没有坡度,有时候就难以检查管道交叉,特别是废水管和污水管,本 …室内平面图在绘制的时候。不需要带着坡度绘制,这样绘制会带来速度上的降低和图纸的不美观~当然设计和计算的时候重力流肯定是需要坡度的,但室内排水管道除了地下室排水主干管比较复杂玩卫生间相对简单~
    2014-07-17 10:15:17
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
无法更改属性块颜色
像下面这种两行的属性块如何批量更改颜色,在块属性管理器里只能改其中一行,另一行改不了。这样的块很多,也不能一个个双击进去改吧,而且改了颜色以后文字会变小,不知道是什么原因,附CAD文件,谢谢
