土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM角筋的问题
关于PKPM角筋的问题
发布于:2014-07-13 15:04:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM软件计算书中,会自动出一个柱子角筋,那个东西我一直认为是一个神仙数字,从来不知道是怎么来的,也不知道哪个地方有手算的公式,有人知道么?
全部回复(22 )
  • lly540682989
    lly540682989 沙发
    理论上讲,按双偏压计算,得出的结果会比较经济一些,但是由于计算结果的不稳定,所以经济性不一定就比单偏压好(双向偏心布筋由程序自动先布角筋,再布x向,最后y向的内定布筋顺序,会造成y向弯距较大时,往往由于x向布筋完毕后,承载力已满足要求,y向不再布筋,从而使钢筋布置不合理,造成结果偏大),所以通常做法是,按单偏压计算,双偏压复核。
    2015-10-23 11:50:23
  • qq_1420508599875
    wsndy312 发表于 2015-10-19 10:30 傻小子,这个角筋不是计算出来的,你没看到角筋的数值都很特殊吗?柱截面越大角筋越大,明白了,谢谢,不过还有人说双偏压计算会导致配筋量偏大,而有些人说双偏压计算配筋量比较经济,到底哪种说法对? 前者解释说双偏压由于多解,会选用偏大钢筋量面积;后者解释说双偏压由于考虑了全部钢筋的作用,充分利用钢筋,所以经济。不知哪个占主导?
    2015-10-20 11:06:20
140.16 万条内容 · 2100 人订阅
为什么相对受压区高度大于界限受压区高度时,就会出现超筋破坏?
