正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
为什么相对受压区高度大于界限受压区高度时,就会出现超筋破坏?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
lly540682989
沙发
理论上讲,按双偏压计算,得出的结果会比较经济一些,但是由于计算结果的不稳定,所以经济性不一定就比单偏压好(双向偏心布筋由程序自动先布角筋,再布x向,最后y向的内定布筋顺序,会造成y向弯距较大时,往往由于x向布筋完毕后,承载力已满足要求,y向不再布筋,从而使钢筋布置不合理,造成结果偏大),所以通常做法是,按单偏压计算,双偏压复核。
2015-10-23 11:50:23
qq_1420508599875
板凳
wsndy312 发表于 2015-10-19 10:30 傻小子,这个角筋不是计算出来的,你没看到角筋的数值都很特殊吗?柱截面越大角筋越大,明白了,谢谢,不过还有人说双偏压计算会导致配筋量偏大,而有些人说双偏压计算配筋量比较经济,到底哪种说法对? 前者解释说双偏压由于多解,会选用偏大钢筋量面积;后者解释说双偏压由于考虑了全部钢筋的作用,充分利用钢筋,所以经济。不知哪个占主导?
2015-10-20 11:06:20
加载更多回复 举报
