土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷却塔换热问题求助
冷却塔换热问题求助
发布于:2014-07-13 13:28:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
单位里的两套冷却塔今年换了填料,感觉换热效果不好,塔身是方型横流式的就是测吸风,上出风的那种。江阴双良生产的,这次厂方换了逆流式的填料,说现在没有横流式填料,他们都是用逆流式的了。现在天热了,机组开启后发觉水温明显要比去年高,导致机组压力也高,这样的话运转不安全,冷却塔原来标的进出水温差是四度,现在实测只有二度,所以水温就高了,我看了发觉好像是因为吸风量不够导致的热交换不好,因为填料的型式换了,现在想问一下坛子里的师傅有什么办法可以提高换热效果,在不更换填料的情况下,
全部回复(8 )
  • yanhaishi
    yanhaishi 沙发
    现在解决了没?
    2014-09-01 09:51:01
  • 小自来也
    小自来也 板凳
    想办法增大风量
    2014-08-25 13:51:25
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
全热交换器疑惑大大的有
各管段的风速是用风速仪测得的,总感觉不对劲。数据有问题?新风经风机加压,前后管道管径不变,风速如何变化?不变还是增大?
