土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 古建木窗框下砌墙做法不一
古建木窗框下砌墙做法不一
发布于:2014-07-13 09:25:13 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
到现场一看,木窗下墙体砌筑应该不对,应该先砌墙后装框,现在由于木结构完成,施工单位先装框后砌窗下墙,发现现场有两种做法,第一种如果是平塞缝应该用细石混凝土塞紧,如果是第二种斜砌也可以吧。请大家谈谈自己的看法。
全部回复(5 )
  • jxx_jxx
    jxx_jxx 沙发
    视情况而定吧~
    2014-07-20 11:20:20
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    什么样式都可以保证不漏
    2014-07-17 06:19:17
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
砖可以用砖粉进行修补吗
采用砖细进行粘贴,发现有部分砖有裂缝,施工单位说可以用砖粉掺胶进行修补。不知此种方式是否可行。
