土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何实际电流和计算电流相差很远?
为何实际电流和计算电流相差很远?
发布于:2014-07-12 21:09:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,实际电流只有50a左右,对于一个37kw的泵来说,计算电流不是74a吗,为何差了这么多?
全部回复(40 )
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    额定电流时功率因数应该高于0.8,所以算的时候按0.85算好些。
    2014-07-16 18:29:16
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    不可能,一般也在70左右吧你就是用三相功率的计算公式算,也不会是50多安吧?他要不不是满载,是轻载!
    2014-07-16 17:27:16
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
刚入行几个月,求助施工现场临时用电是否有问题呢?有图片
两个配电箱貌似都没有接地吧?
