土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刚入行几个月,求助施工现场临时用电是否有问题呢?有图片
发布于:2014-07-12 18:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个配电箱貌似都没有接地吧?
全部回复(88 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    liangzaizaiaa 发表于 2014-7-12 18:24 什么建筑图,结构图都看不懂,还好电气图在大学都学过,能看懂,现在工程上就我一个监理,要建一个高压配电 …什么建筑图,结构图都看不懂,还好电气图在大学都学过,能看懂,现在工程上就我一个监理,要建一个高压配电室和铺设电缆,后者我清楚,但是前者一窍不通啊,只能从头学起了,大神能推荐书籍或者视频让我快速入门,至少先能看懂图吧——–很垃圾的中国建筑业现状!!!
    2016-05-20 23:15:20
  • 红红1
    红红1 板凳
    学习了,这里只有一个要求,能用就行。
    2014-07-26 09:26:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
该电流表为什么接在电流互感器的一次侧
小弟头次发帖请教个问题,望各位前辈指教哈。请问这个电流互感器是起到将大电流变换成小电流便于测量的作用吗,如果是的话,这个保护接地线路的电流流向应该是从设备外壳到地的,那么为什么将电流表接到电流互感器的一次侧呢?
