土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电设计时双电源与双回路的问题
配电设计时双电源与双回路的问题
发布于:2007-10-08 15:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人做电气时间不长,一直对配电设计不太了解。现自己做点总结,希望大家指正。
1、一级负荷规范要求双电源供电,但未见明确要求双回路。在实际设计中,消防局审图要求双电源在末端切换。这就造成了消防设备实际上是双电源双回路供电。(见图片示意)
2、二级负荷规范未要求双电源供电,但要求供电故障时候不能中断供电(或者迅速恢复)。所以实际设计时候,一般采用双电源,但回路上可以不采用末端切换。或者-----配电直接从母线段配出,中间不再分级,以便保证供电可靠。
3、电源的定义
A---电源是电能的源头,回路是电能传输的途径。
B---同一110KV变电站的不同主变压器输出的10KV母线段,可以做为不同电源对待。
C---发电机可以作为第二电源对待。
4、另外要注意同一电压等级不宜超过2级配电。
  • hubangnan
    hubangnan 沙发
    我认为你的这个中间配电箱不应该设置的。具体也不知道你这个中间配电箱内部是什么样的接线方式。
    2007-10-09 21:56:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:关于配电保护级数的困惑?
技术措施及民规上要求,配电保护级数不宜大于三级。有些工程实际上很难达到要求,比如:需要安装漏电火灾报警系统的高层宾馆:总配--楼层分柜--客房分箱--用电设备,就算客房分箱进线开关安装隔离开关,其保护级数已经大于3级。诸如此类工程很多,请教大家怎么设计的?
