土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 液化烃储罐消防
液化烃储罐消防
发布于:2014-07-12 11:40:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  • jonmmfiv
    jonmmfiv 沙发
    2014-07-13 18:06:13
  • 天高任我游
    100L/s是最小量。这个必须满足。
    液化烃罐通常都不设置泡沫灭火系统,不管是球罐还是卧罐。
    2014-07-12 18:04:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二层或者三层商业是否做喷淋?怎么逃避喷淋?
根据规范要求单层大于1500平米或者总建筑面积大于3000需要设置喷淋。这时我们可以把一个楼分成两个楼来出图可以有效的避免设置喷淋,前提条件是分成两个楼后分别为独立的防火分区,单独的楼号,沉降缝两测需要做防火墙等,这样可以有效的避免做喷淋,还有一个前提是报规划时需要作为两个楼来报!
