土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜蒸汽压缩机的规律制冷
冷柜蒸汽压缩机的规律制冷
发布于:2014-07-12 08:11:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、蒸气紧缩式冷柜制冷的抱负循环逆向卡诺循环是抱负的制冷循环,它由两个等温进程和两个绝热进程所组成:是制冷剂在紧缩机内的等紧缩进程,紧缩耗功为 We ,制冷剂的温度从 Q 升高到 Q1 ; 2 一 3 进程,制冷剂向周围环境介质等温放热,放出的热量为 qk ;是制冷剂由状况 3 等胀大到状况 4 ,发生胀大功 We 这时制冷剂的温度从 Q 下降到 Q ; 4 一 1 进程,是制冷剂从温度为 Q 的被冷却目标中等温吸热,吸收的热量为 qo ,这个热量即是逆卡诺循环的制冷量。
制冷剂又回复到初始状况,循环就如此重复进行。热力学原理通知咱们,热量是不可能自发地从低温物体流向高温物体的。
在上述的逆卡诺循环中,为了获取制冷量,就必须耗费功作为抵偿。为了衡量制冷循环的经济性,界说制冷循环的制冷系数 B 为;可见,逆卡诺循环的制冷系数仅与冷热源的温度有关,而与选用何种制冷剂无关。
环境介质的温度越高、被冷却目标的温度越低,逆卡诺循环的制冷系数就越小。能够证明,冷源温度改变对制冷系数的影响要大于热源温度改变的影响。
在上述的逆卡诺循环中,两个换热进程都没有温差,或许以为冷柜制冷剂与热源之间的热交换是在无限小的温差下进行的,因而就需要热交换器的传热面积无限大;
这在实践情况下是不可能完成的。事实上,制冷剂在冷凝器内向周围环境介质的放热进程和制冷剂在蒸发器内从被冷却物体中的吸热进程中总是存在着必定的温差。制冷剂蒸气在温度 Tk 下不断向温度为 Q 的环境介质放出 T 。热量然后冷凝为液体。二者之间的温差为 ATk 。
低压的制冷剂液体在温度 To 下不断从温度为 Q 的被冷却目标中吸热,制冷剂蒸发为气体,而被冷却目标的温度被下降。二者之间的温差为 ATo 。在取得一样的冷量时,有温差的制冷循环即将多耗费功。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    hzxiike 发表于 2014-7-12 08:12 好热的天啊~~~~~~~~~~~~~快困死了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~···
    2014-07-12 08:45:12
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    好热的天啊~~~~~~~~~~~~~
    2014-07-12 08:12:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
自力式控制阀不适合变流量运行模式的原因
本帖最后由 nana287 于 2014-7-11 09:34 编辑 自力式流量控制阀是一个新的调节阀种类,相对于手动调节阀,它的优点是能够自动调节;相对于电动调节阀,它的优点是不需要外部动力。 自力式流量控制阀的工作原理 自力式流量控制阀从结构上说,是一个双阀组合,即由一个手动调节阀组和自动平衡阀组组成,手动调节阀组的作用是设定流量,自动平衡阀组的作用是维持流量恒定。
