1.底层 P弯不利于排水 水压波动对S弯影响也小些
2.其实这应该是说,P存水弯的水封深度往往没有S形存水弯的水封深度大。而“底层”往往又是管内压力最大的地方,所以有一说。
3.一般底层出户管比较深,要是底层用p弯的话,水垂直落下深度非常高,所以底层一般用S弯代替,把存水弯提高.
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
刚性防水套管翼环尺寸不对怎么办根据防水套管的大小查找图集02S404-18来确定翼环的内、外径。在钢板上画所需的翼环圆圈时,应使用正规画圆工具。为了使套管外壁与翼环能更好的焊接,并能使焊缝达到相关的规范规定,用氧气割切下的翼环,应用扁铲将翼环内外圆圈上的钢渣清除干净(加工翼环时不能使用电焊切割翼环内外圆圈)。翼环焊接为两面焊,焊接尺寸公差与形位公差按照JB/T500.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝破口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。防水套管在制作和安装时的焊接是质量要点,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。焊缝及热影响区表面应无裂纹,未熔合、未焊透、弧坑和气孔等缺陷。
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
hanbing202
沙发
有些是单排吧 像三四层的楼,不会用到单排吧
2017-06-15 10:58:15
lichangan1000
板凳
无论铸铁管,还是塑料管,S弯都有标准件。只是S弯使用更灵活,标准图无法展现而已。不存在淘汰问题。
2017-06-13 10:03:13
加载更多回复 举报
