土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM层间梁配筋简图的问题
关于PKPM层间梁配筋简图的问题
发布于:2014-07-11 17:02:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
层间梁用主梁降标高建模,平层梁300X600,降标高层间梁250X400,PKPM计算配筋简图。没看懂第一排是300X600截面梁的配筋还是250X400截面梁的配筋。
全部回复(4 )
  • 大兵小将00
    原来这样看啊,厉害。
    2016-08-07 10:23:07
  • xinrennao
    xinrennao 板凳
    右侧菜单中有个立面观察,点击立面观察,再选择要观察的梁,能立面显示配筋结果 这样就很清楚了 哪个是下梁结果,哪个是上梁结果,不过当层间梁较多时,这样也是比较繁琐的,pkpm应该改进一下了 像YJK就已经在配筋结果后面带下梁两个字来显示下梁结果,有了很好的区分,
    2016-02-23 16:57:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
转换层 梁 箍筋等级
转换层的梁的箍筋等级,有没有规定说箍筋 用二级钢比较好呀?还是转换梁箍筋 才用二级钢?比如500*950,配B12@100(4)已经很足够了。但是某些一般的梁,箍筋用一级钢也是够的。请问规范有没有相关规定?(我没看到有)
