土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ 磨粉机磨辊的作用及保养方式
磨粉机磨辊的作用及保养方式
发布于:2014-07-11 16:50:11 来自:建筑结构/钢结构软件 [复制转发]
1、磨辊磨环还可以用来保护磨粉机筒体的,使筒体免受所粉磨物料和物料的直接冲击和摩擦,避免导致损耗。
2、同时可以利用磨辊之间不同的间隙来调整磨粉机的出料粒度,已获得细度或产量相宜的产品材料。
3、在磨粉机中磨辊磨环是用来研磨物料的主要运动部件,用来挤压研磨形式来粉磨物料。
4、磨粉机工作时候可以适当的调整以增强所粉磨物料对物料的粉磨作用,可以帮助高压磨粉机提高粉磨效率,增加产量,降低磨粉设备金属消耗。
关于磨辊的保养首先要做到,经常检查磨辊的清理机构是否正常,对辊面的压力是否适当。已磨损的清理刷、刮刀应及时更换,以使辊面保持正常状态。磨辊的工作面在使用过程中会逐渐磨损,若研磨效果已有较大变化,就应进行更换。齿辊磨损后,前齿面变宽、变秃,相当于前角增大,破碎能力下降,动耗明显增加。磨粉机的心磨光辊的粗糙面磨平后,其取粉率就会下降,影响的使用效果。
磨粉机越来越受到人们的重视,其技术和设备的发展日新月异,应用范围也越来越广,相信在不久的将来,磨粉机将会走的更远!
钢结构软件
1.62 万条内容 · 196 人订阅
STAAD.SS5crack.exe
程序去官网下载,把文件拷贝到安装目录直接运行即可。
