土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 2014年岩土工程师基础知识突破选择题4
发布于:2014-07-11 16:06:11 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
多选题
  1、山区地基的特点主要表现在(  )上。
  A、地基的不均匀性;
  B、场地的稳定性;
  C、高渗透性;
  D、高膨胀性;
  【答案】A、B
  2、采用CFG桩地基处理后,设置褥垫层的作用为(  )。
  A、保证桩、土共同承担荷载;
  B、减少基础底面的应力集中;
  C、可以调整桩土荷载分担比;
  D、可以调整桩土水平荷载分担比;
  【答案】A、B、C、D
  3、在喷锚支护所用的喷射混凝土配制时,一般需添加的外加剂有(  )。
  A、早强剂;
  B、缓凝剂;
  C、减水剂;
  D、防冻剂;
  【答案】A、C
  4、采空区上部岩层变形的垂直分带包括(  )。
  A、冒落带;
  B、裂隙带;
  C、弯曲带;
  D、变形带;
  【答案】A、B、C
  5、《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)中划分场地类别的依据为(  )。
  A、场地土类型;
  B、等效剪切波速;
  C、覆盖层厚度;
  D、地下水位;
  【答案】B、C
  6、按照《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002)规定,下列哪些建筑边坡应进行稳定性评价(  )。
  A、选作建筑场地的自然边坡;
  B、由于开挖或填筑形成井需要进行稳定性验算的边坡;
  C、施工期出现不利工况的边坡;
  D、使用条件发生变化的边坡;
  【答案】A、B、C、D
  7、地震波由(  )组成。
  A、P波;
  B、S波;
  C、面波;
  D、R波;
  【答案】A、B、C
  8、中国地震动参数区划图包括(  )。
  A、中国地震动峰值加速度区划图;
  B、中国地震动的反应谱特征周期区划图;
  C、地震动反应谱特征周期调整表;
  D、地震烈度区划图;
  【答案】A、B、C
  9、在以下各种防治流砂与管涌的措施中,说法正确的有(  )。
  A、尽量避免水下大开挖施工,如利用流沙层上面的土层作天然地基,或采用桩基穿过流沙层等;
  B、控制地下水出逸点处的水力梯度,使其小于临界水力梯度;
  C、人工降低地下水位。将地下水位降至可能产生流沙的地层以下,然后再进行开挖。
  D、设置截水墙。截水墙应进入地下一定深度,改善地下水的迳流条件,即增长渗流途径,减小地下水力梯度和流速,满足抗管涌、流沙的要求。
  【答案】A、B、C、D
  10、当利用振冲法消除地基液化时,关于处理范围,下列说法不正确的是(  )。
  A、在基础外缘扩大宽度不应小于基底下可液化土层厚度的1/2。
  B、在基础外缘扩大宽度不应小于基底下可液化土层厚度的1/3。
  C、宜在基础外缘扩大1~2排桩;
  D、宜在基础外缘扩大2~3排桩;
  【答案】B、C、D
【土木在线--注考培训】
①.电气、排水、暖通:209809743
②.建筑、结构、岩土:66544278【已满】
250322766【2群】
③.一建、二建:173624043 (此群快满)
241683928(2群)
④ . 造价、监理、咨询: 241683928
  • cg6
    cg6 沙发
    gracie_huang 发表于 2014-7-16 10:11 谢谢楼主不客气~有需要做题目之类的,欢迎来土木在线培训频道
    2014-07-16 11:40:16
  • gracie_huang
    gracie_huang 板凳
    谢谢楼主
    2014-07-16 10:11:16
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
2014年岩土工程师基础知识突破选择题3
2014年岩土工程师基础知识突破选择题3 21、湿陷性土是指(  )。  A、湿陷系数≥0.015的土;  B、湿陷系数≥0.015的土;  C、在200kpa压力下,浸水载荷试验的湿陷量与承压板宽度之比大于0.023的土;  D、在200kpa压力下,浸水载荷试验的湿陷量与承压板宽度之比大于0.015的土;  【答案】C  22、经自由膨胀率试验测得某膨胀土试样在水中膨胀稳定后的体积为16.5mL,则该土样的自由膨胀率为(  )。
