土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 水利U型预制混凝土衬砌渠道设计图,各种流量参考
发布于:2014-07-11 15:09:11 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
图纸简介:
本图集为国标,有U型渠道参考 ,弧形渠道直径D=0.8~4.4米,间隔0.2m,每张图包括工程量及平面剖面,工程量,水力学计算等。
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
某处充水枕式2.2米高橡胶坝生产厂家图纸
图纸简介: 该图纸有我公司与设计院共同设计出图,本套图纸总共有8张图纸,其中主要是设计了某处的充水坝的声生产厂家的图纸,包括了橡胶坝的平面图,橡胶坝的平面布置图,以及橡胶坝的基础的布置图,锚固的设计图纸,以及小型的垫片的设计图纸,在设计上面相应的坝高是2.2米,坝袋长度是16米,有相应的设计半径,采用的收割机内压比是1.4MPA,充填的介质是采用的水,在设计上面对锚固的要求是比较高的,其中底部采用的是钢筋混凝土的设计,希望大家下载。
