土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于桥架
关于桥架
发布于:2014-07-11 12:43:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
弱电桥架可以和消防桥架共用一个桥架不,中间用防火隔板隔开。如果可以,有没有什么要求,还有就是桥架的厚度有没有相关规范
全部回复(6 )
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    czqqwert123 发表于 2014-7-13 00:40 网线能走消防桥架吗?如果是设计对强弱电消防桥架有专门的防火要求,就不能占用消防桥架。否则我认为可以一起走弱电桥架。
    2014-07-14 19:04:14
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    可以共用桥架,但需按最好要求的那个来选择桥架,然后中间加防火隔板
    2014-07-13 06:56:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于桥架
