土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电线路求解!!!!
供电线路求解!!!!
发布于:2014-07-11 12:39:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于没有接触过电力这块,基本上处于空白。农田水利项目中涉及到泵房机电设备安装用电问题,需要从已有的村级线路当中接0.4kv供电线路到泵房,合同清单中
(一)电气设备
1. 水泵控制柜
2. 0.4KV 配电箱(配浪涌保护)
3. 照明箱:
4. 400V避雷器:
5. 电力电缆YJV22-1KV-3*25+1*16
6. 电力电缆YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5
7. 控制电缆KVVP系列
然后合同外新增0.4kv供电线路项目(按40米/元)计价。
不明白之处:0.4kv供电线路包含什么材料?是否合同中5、6、7项的电缆也包含在供电线路施工的材料当中?如果包含?新增的这个供电项目不是重复计量了吗?
全部回复(26 )
  • 宅闲人
    宅闲人 沙发
    0.4供电线路40元每米一般来说这个是敷设人工的价格
    5.6.7 项中的电缆应是水泵控制柜至水泵电缆、及供电线路拉到泵房后,到水泵控制柜之间的线路
    KVVP系列是控制线,是水泵至控制箱用的
    2017-07-25 11:04:25
  • 临阁看风
    临阁看风 板凳
    0.4kv供电线路是指从变压器到总进线箱的这部分工程量,5.6.7项的电缆是泵站内部的电机、控制及照明的供电线路的工程量,不包含在内。另外,0.4KV供电线路应该包含架空:(包含电线,电杆,土石方、人工 等。);埋地:(电缆、管材、土石方开挖、回填以及人工等费用),多半做不出来的。
    2014-08-14 11:19:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
那本规范,规定检修照明电源电压是多少啊
那本规范,规定检修照明电源电压是多少啊
