土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师习题(每日更新)
2014年一级建造师习题(每日更新)
发布于:2014-07-11 10:46:11 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年 一级建造师 职业资格考《机电实务》练习题
二、多项选择题
21.有色金属中的重金属包括( ).
A.铜合金 B.钛合金 C.锌合金 D.镁合金 E.镍合金
22.变压器的性能由( )决定.
A.外接元器件 B.外部接线方式 C.线圈的绕组匝数 D.固定方式 E.连接组别方式
23.吊装某台设备,依据起重机特性曲线确定其臂长时,需考虑的因素有( ).
A.设备重量 B.设备尺寸 C.设备就位高度 D.吊索高度 E.吊车工作幅度
24.下列机械设备中,需严格控制环境温度来保证安装精度的有( ).
A.2052mm薄板冷连轧机 B.中型离心式鼓风机 C.中央空调机组
D.数控机床 E.1200mm胶带输送机
25、关于架空线路中导线连接的说法,正确的有( ).
A.每根导线在一个档距内可以有一个接头
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
E.不同截面的导线,只能在杆上跳线内连接
26.电站汽轮机除本体外,还包括( ).
A.凝结水系统设备 B.蒸汽系统设备 C.引送风设备
D.给水系统设备 E.吹灰设备
27.变配电工程安装完成后,通电试运行的基本条件有( ).
A.电气交界试验报告合格 B.经所在地供电管理部门检查符合要求
C.安全防范技术措施已落实到位 D.变电所管理人员已确定到位
E.室内接地工程已完工
28.通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目,应依据( )确定.
A.生产试运行的条件 B.产品要求 C.工程性质
D.设备性能 E.生产工艺
29.调整阀中的电动执行机构的输出方式有( ).
A.直行程 B.角行程 C.步进式 D.开关式 E.多转式
30.压力容器按类别划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的依据有( ).
A.容器品种 B.设计压力 C.介质特性 D.重量 E.容积
=============================答案解析=================================
二、多选题
21、【答案】ACE【解析】有色金属的重金属包括铜及铜合金、锌及锌合金、镍基镍合金,轻金属包括铝及铝合金、镁及镁合金、钛及钛合金。
22、【答案】ABCE【解析】变压器的性能由多种参数决定,主要由变压器线圈的绕组匝数、连接组别方式、外部接线方式及外接元器件来决定。
23、【答案】BCDE【解析】根据被吊设备或构建的就为高度、设备尺寸、吊锁高度和站车位置,查起重机的特性曲线,确定其臂长。
24、【答案】AD
25、【答案】CDE
【解析】在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线与避雷线均不得有接头。
26、【答案】ABD【解析】电站汽轮机主要由汽轮机本体设备,以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
27、【答案】ABC【解析】通电试运行的基本条件:1.按工程承包范围提供的施工设计图纸或设计变更通知文件已全部完工。2.所有电气交接试验已完成,并取得书面试验报告,报告的结论为合格可以受电。3.按工程所在地供电管理部门规定,对高、低压变配电所经供电部门检查符合要求,结论为可以受电。并对电力进线供电计量仪表进行检定且合格。4.通电试运行的计划或方案或作业指导书等技术文件已获批准,并经监理单位确认。5.包括消防设施在内的安全防范技术措施已落实到位,并制订了防范用的应急预案。6.参与通电试运行的人员已确定,并经组织分工,试运行前安全交底和技术交底已完成。
28、【答案】BCE【解析】压力容器按压力容器类别划分,分为Ⅰ类压力容器、Ⅱ类压力容器、Ⅲ类压力容器。压力容器的类别,根据介质特性、设计压力P和容积V等因素划分。
29、【答案】ABE【解析】电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。
30、【答案】BCE
【解析】综合效能试验测定与调整的项目,有建设单位根据生产设运行条件、工程性质、生产工艺等要求进行综合衡量确定,一般以使用为准则,不宜提出过高要求。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师习题(每日更新)
2014年一级建造师执业资格考试,《机电实务》考前培训练习题 一、单项选择题 1.设备安装基准线是要根据施工图纸,按(  )来确定设备的纵横中心线. A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线 2.常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( ). A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤
