土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 石笼网在河道水中作业指导
石笼网在河道水中作业指导
发布于:2014-07-11 09:39:11 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
传统的抢护方法一般采用石料抢护,维护水下坝体基础水上抛投块石法,但有较大的局限性:
一方面:所抛的石块为单体结构,铺设时不能很好的固定石块的位置,使铺设的面积大大增加,至使浪费很大一部分原材料,并且在大流的冲击作用下,所抛的石头等会被水流带走,
另一方面由于抛石互相为点接触,石与石之间仍然存在有较大空间,流动力仍然会对坝体进行侵蚀和冲击,使块石滚动而离开坝体,至使险情难以遏制。
但近年来用石笼网装石料,捆绑在一起,抛入河段代替了以往的抛投块石法,这种方法使笼体不易被水流冲动,起到加固根基之目的。
这种方法一直采用人工装抛,但也必须根据实际情况,综合利用机械来达到同样的效果,比如用挖掘机装抛石笼网,还有使用船只进行吊装抛石笼网等等!
施工时展铺石笼网箱,捆封石笼,在铺放的石笼网箱最好在临河沿,以防在抛投时距离长折断网丝。对 2 立方米的石笼可慢拨抛入河中,对 1 立方米的石笼可直接用挖斗挖入笼下吊起,挖掘机吊起后,可任意行动抛投到位。
全部回复(10 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    好资料,收藏了,感谢分享!!!
    2016-12-22 08:33:22
  • li9912
    li9912 板凳
    很好的资料
    2016-12-19 15:47:19
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
辽宁省一带近来雨水较多,防汛部门紧急采取措施!
这两天总是接到辽宁一带防汛部门的电话,咨询防汛材料石笼网!近来营口一带雨水较多吧,今天早上接到营口市防汛部门的订单电话,起步定量为2万平米,负责部门龙经理表示,近来用量不少,要我厂将质量做最好,成本降低!我郑重的答应了,您放心吧,我们会好好完成订单的!如有对石笼网的性能,施工等方面欠缺,而又想了解的人可以给我留言!
