土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于污水设计流量的一道题,请各抒己见
关于污水设计流量的一道题,请各抒己见
发布于:2014-07-11 09:20:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
有一道题是这样的:
生活污水拟采用活性污泥法处理,污水设计流量为5000m3/d,最大时流量为260m3/h,。。。(中间条件省略,以集中关注设计流量问题),问曝气池需要的容积为多少?
个人认为:
污水设计流量5000是指系统的设计流量,是平均日流量,而计算曝气池容积时要用高日高时流量,所以要用260代入公式计算。
书中答案是用5000
各位以为如何?
全部回复(5 )
  • magicalpig
    magicalpig 沙发
    污水处理一般设有调节池,在已经说明了设计流量为5000每天的情况下,给出了260只能是认为来水不均匀,而不能认为日总处理水量存在变化系数。经过调节池平衡水质水量后,曝气池的设计当然是用5000来设计!
    2014-07-11 17:16:11
  • hjjsemail
    hjjsemail 板凳
    水业人士 发表于 2014-7-11 12:16 曝气生物池 停留时间超过5小时 貌似是按高日均时设计的吧 ?停留时间短按照高日高时,请问楼上仅仅从题目如 …题目没有说明停留时间。有些培训书本上说过,直接指明设计流量,就不要纠结。可本题又来一个260,这让我心中打了个结。我知道是按高日高时算。题目给出两个数应该就是想考均时和高时的,那我用260这个数应该才合出题者的本意,怎奈答案却是用5000这个数。
    2014-07-11 15:43:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
把注册给排水考试调整到5月份
每年的注册考试都要经历漫长的复习,而且都在9月份。自打1月份知道成绩就心就悬着,想9月份又要考。虽说是自己没有复习到位,但是心中还是惦记着考试的。从1月到8月期间是煎熬。其中春天勉强能出去玩玩,夏天一到,哪里也不敢去,心里就想着要看书了,再不看今年又过不了了。孩子放个暑假也要考虑考虑是否能去远点的地方玩,9月份考过以后10月份往后就开始冷了,整个耽误一年。 而且知道成绩过了年后设计院类的任务6,7,8月份剧增,让我们考试并在一线设计的同行身心疲惫。能不能把注册调整到5,6月份,跟建筑注册时间差不多,这样可以从过了年就开始复习,死扛3个月 ,5月份考过了暑假也不耽误,工作也不耽误。个人想法,问问大家意见。如果能发起投票就好了我还不太会用。请大家畅所欲言。
