水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO电导率清洗不下来RO机用了半年,最近这两天才用化学清洗过。清洗前的电导为110左右,压差在2.5公斤左右,清洗了之后,电导有80左右, 压差在工艺要求范围内,RO机一段为12支膜壳,二段位为6支膜壳。 清洗步骤:先用酸洗(盐酸),循环的过程中PH值保持在2-4之间。循环1.5H浸泡1H,连续循环三次。用纯水冲洗PH值为中性。 碱洗(乙二胺四乙酸四钠)循环过程中PH值保持在11-12之间,循环1.5H浸泡1H,连续循环三次。用纯水冲洗PH值为中性。开始使用前,将浓水阀全开。但电导还是下不来。请大家马帮我分析分析是怎么回事?谢谢大家啦!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dqldm
沙发
留下联系方式,电话探讨
2014-07-16 09:43:16
boilet
板凳
循环冷却水?温度降不下来只能说增加风机的风量来控制水温,有可能你们厂选择的风机风量本身就有点小,至于你说的风机效率低也可以去检查下,但是应该这里的问题应该问题不大。水处理问题可到环保通进行探讨,至于你说的回用水里有粘泥,如果条件允许,可以用点絮凝剂,絮凝沉淀下,然后再进行回用。或者说增大杀菌剂的用量来控制粘泥的产生
2014-07-11 18:08:11
加载更多回复 举报
