土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜制冷体系的描绘和安置的准则
冷柜制冷体系的描绘和安置的准则
发布于:2014-07-11 08:14:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 冷柜制冷剂品种的断定主要是决定是选用氨 (R717) 仍是氟利昂。通常而言,若是是大吨位、大开间冷柜的水产及肉类低温冷柜,控制精度需求不高,能够选用氨机冷柜。若是是小开间、控制精度需求高的冷柜 ( 例若是蔬冷柜 ) ,则氟机冷柜具有不行抵抗的优势。
2. 紧缩机类型的断定主要是断定紧缩机为螺杆式或活塞式,紧缩机为半关闭或全关闭等。
3. 紧缩机级数的断定即断定选用单级仍是双级。断定挑选单、双级紧缩机的标准是紧缩比 P~/Po ,关于氨体系, pk/Po ≤ 8 时选用单级, pk/po>8 时选用双级。对卤代烃体系, pk/po ≤ 10 时选用单级, lpo>10 时选用双级。选用的双级紧缩机能够是单机双级,也能够是配组的双级紧缩。
4. 制冷体系供液方法的断定制冷体系供液方法分直流供液、重力供液、液泵供液和气泵供液几种。直流供液适用于小型氨冷柜制冷设备、负荷安稳的体系及氟制冷设备。重力供液适用于中、小型氨冷柜制冷设备。在盐水制冰制冷体系中,因为氨液分离器可设在制冰池邻近,不用另行加建阁楼放置氨液分离器:一起,盐水蒸发器内热负荷大,换热剧烈,靠天然对流就可得到较好的换热作用。因而,盐水制冰仍以重力供液方法为主。液泵供液比直流供液、重力供液优胜得多,在国内外制冷设备中己得到日益广泛的选用,是国内大中型冷柜制冷设备使用最多的供液方法。气泵供液有其共同的特色,且在国内外已有成功使用的实例。但鉴于其对自控元件有较高的需求及其他缘由,国内当前使用不多。
  • xydhzab
    xydhzab 沙发
    嗯~~~早上好~~~~~~~~~~~~
    2014-07-11 08:38:11
  • hzxiike
    hzxiike 板凳
    夏天冷柜的旺季,也是最容易出问题的时候。
    2014-07-11 08:15:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库制冷系统制冷剂的选用原则
冷库制冷系统制冷剂的选用原则 1)冷库制冷剂的工作温度和工作压力要适中。在蒸发温度与冷凝温度一定的制冷系统中,采用不同的冷库制冷剂,就有着不同的蒸发压力与冷凝压力。一般要求是:蒸发压力不低于大气压,以防止空气渗漏;冷凝压力不得过高,一般以不超过1.5MPa为宜,以减小对系统密封性能、强度性能的要求。 2)冷库制冷剂要有较大的单位容积制冷量。冷库制冷剂的单位容积制冷量越大,在同样的制冷量要求下,冷库制冷剂使用量就越小,以利于缩小设备尺寸;若在同样规格的设备中,可以获得较大的制冷量。
