土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅进线是否要设置电源箱问题。
关于住宅进线是否要设置电源箱问题。
发布于:2014-07-10 21:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规7.2.1条第2款要求进线处应设置电源箱,箱内应设置总开关电器。那么住宅母线槽从室外箱变引入电缆进线,这个电缆进线必须要设置一台电源箱,再接到母线槽吗,不能直接接到母线槽吗?还有,屋顶消防排烟风机双切换箱的进线电缆也是直接从箱变引电缆,难道也要设置电源箱后再接到双切换箱?欢迎大家指教,谢谢!
全部回复(27 )
  • wm6318
    wm6318 沙发
    欢迎大家讨论
    2014-07-16 15:01:16
  • wm6318
    wm6318 板凳
    对于这个有没有统一规定啊
    2014-07-16 09:28:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器低压出线 到 低压配电柜有什么距离的要求吗?
变压器低压出线 到 低压配电柜有什么距离的要求吗? ··
