土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的结构,屋面是否得设水平支撑系统啊?
发布于:2014-07-10 21:07:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图片所示的一个厂房,柱子为混凝土,屋面用实腹简支钢梁。由于在外围设置了混凝土梁,并且在吊车梁处也设了纵向混凝土梁,整个结构是否应该是一个框架?
经计算,位移,周期都满足框架结构要求。那柱间支撑应该也没有必要了吧?
但屋面是否得设置水平支撑系统啊?初步觉得没必要,望大家指点一下!感激不尽!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于DKL的钢筋安装锚固问题
11G101图集里面没有提到DKL的做法,在06G101稍微提了下,还是不清楚DKL和DL的区别。我的理解是DKL是楼层上面的梁是一样施工的,不是和DL一样要和楼层上的梁倒过来安装施工.DKL锚固到承台里面的框架柱多少?DKL的面筋是否是在承台的上面?平板上皮钢筋是否不用穿过DKL的面筋下面,直接放在筏板的上面?求高手专家解答谢谢!
