土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FFU的过滤器采用负压密封有哪些缺陷
FFU的过滤器采用负压密封有哪些缺陷
发布于:2014-07-10 20:19:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
FFU是一种空气净化设备,常使用于无尘室车间、洁净实验室等场所。FFU在无尘洁净室中普遍是悬挂式和落地支架安装,其FFU过滤器也是采用负压密封的方法,那么FFU的过滤器采用负压密封有哪些缺陷?
FFU的风机和箱体一般是放在其过滤器上面,而过滤器一般是放在T形龙骨上,过滤器不是采用机械压紧的方式或液槽密封的方式有效隔断高效过滤器上下 游,即污染与洁净的两个区域。为了维持密封,必须有负压,要有负压,必须常开FFU机组,这样做,运行费用比较高。否则一旦停止FFU的运行,FFU的过 滤器上游的污染物有污染无菌室的潜在可能,对于生物制药行业来讲是很不安全的。更有甚者,有些设计者将一次风直接送人静压箱,一旦FFU停止运行。未经高 效过滤器过滤的空气直接渗漏至百级层流罩区域,将产生严重的污染。这种设计方案是存在严重缺陷的。
转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
全部回复(6 )
  • weibo_1429345212827
    负压密封时FFU的优点。风机停止运行后会有污染物渗漏,这是一个假设没任何形式的设计都可以用一个假设给否定了。
    2015-05-13 20:50:13
  • qq_1425456504503
    poorpc 发表于 2014-7-16 13:11 制药的谁还用FFU做净化啊有些药机内部还是会用
    2015-03-04 16:30:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
做手术室净化的在此讨论一下温湿度的控制问题
近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。
