土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 为什么我的找不到一些功能选项
为什么我的找不到一些功能选项
发布于:2014-07-10 17:38:10 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
这个是天正8.5 1.jpg怎么8.5以前的都有 轴网标注 这个选项。
而我下载的天正电气2014 怎么就没有 轴网标注 这个选项了? 可以用打补丁或者其他方式添加进去吗? 在线急等
全部回复(3 )
  • cctvyz
    cctvyz 沙发
    我只是想画一些室内的平面图 然后标上尺寸 然后在 平面图上画一些设
    有这个图片教材吗》????
    2014-07-17 15:25:17
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    可以选中轴线后 在鼠标右键菜单中找到轴网标注这个命令
    电气软件中只有建筑软件中很少的部分命令
    楼主可是使用天正建筑软件使用所有相关命令
    2014-07-11 09:14:11
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
求助,如何再编辑已经生成的强电系统?
通过强电系统下的系统生成,已经生成系统图和表格,发现需要再修改,必须在图里一个回路一个回路去修改吗?不能返回系统生成对话框修改吗?另外,感觉系统生成内各回路修改后又变回原来默认。。。。求指教!谢谢
