土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装饰材料消防检测,注意事项 ,如何一次性通过
发布于:2014-07-10 17:22:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装饰材料复检一次性搞定,请联系我们 13501100909 (可优惠 可做加急 )
我们可以代您提供材料
国家建筑材料防火检测中心为消防局认可检验单位,北京市消防窗口通认。提供建筑装修材料防火燃烧性能检测,主要检测范围:钢结构防火涂料检测,硅钙板、岩棉板的阻燃A级检测,纸面石膏板、矿棉吸音板、铝塑板、大芯板、壁纸、地毯、木地板、复合木地板、PVC地胶板、窗帘布、软包布、橡塑保温板、橡塑保温管、饰面板、PVC电线套管的B1级检测
建筑内部装修防火材料见证取样分类表
产品大类
产品细项
性能
要求
材料名称
样品大小及数量
不燃材料
匀质材料
A级
吊顶板、护墙板、装饰板、玻璃棉板、矿棉板、岩棉板、石膏板、不燃玻璃钢瓦、不燃无机复合板、玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道、不燃墙板等
板材300mm×300mm(厚度为原厚)1块;
管材500mm长1段
复合(夹芯)材料
A级
浸渍有机树脂的无机板材,铝塑复合管、板、泡沫夹芯板材等
1000mm×190mm 12块,厚度为原厚或小于80mm
难燃材料
难燃板材等
B1级
B1级要求的护墙板、装饰板、复合风管、固定家具面板、纸面石膏板、经阻燃处理的板材等(地板除外)
1000mm×190mm 14块
可燃材料
可燃板材等
B2级
B2级要求的护墙板、装饰板、固定家具面板等
90mm×230mm 6块,厚度小于80mm
地 毯
45o燃烧测定
羊毛、化纤、混纺地毯等
400mm×220mm纵向、横向各3块
铺地材料
B1级
木地板、地毯、高分子材料铺地板等
2平方米
B2级
窗帘幕布类纺织物
B1级
窗帘布、幕布、沙发布、装饰布、墙布等
2平方米
B2级
产品大类
产品细项
性能
要求
示例
样品大小及数量
塑料
套管
B1级
PVC电线电缆套管 1000mm长 1根
塑料材料
B1级
塑料门、窗、瓦、玻璃钢瓦、红泥浪板、塑料墙纸等 板材500mm×500mm 1块;管材1000mm长一根;
墙纸1000mm×450mm 1块;线材 150mm长30条
厚度均为原厚
B2级
管道隔热保温用泡沫塑料
B1级
橡塑保温材料,硬泡沫塑料等 板材500mm×500mm 1块;管材1000mm长1根
厚度均为原厚
B2级
饰面型防火涂料
已涂板材
一级
大面积分隔采用的木质板材、局部使用的木质档料 900mm×900mm×(5±0.2)mm 3块(大面积分隔采用的板材);600mm×90mm×(5±0.2)mm 5块;300mm×150mm×(5±0.2)mm 5块
局部使用的本质档料应为长度600mm、宽度尽可能宽、厚度(5±0.2)mm 10块
二级
涂料(未涂板材)
一级
饰面型防火涂料 5Kg
二级
水基型阻燃处理剂
织物用
5Kg
木材用
10 Kg
注:复合(夹心)材料、B1级难燃材料、地毯等无留样。
本中心提供加急服务服务电话13520432115
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何保证装饰材料消防复检一次通过
保证检测一次性通过、加急检测,可以联系13501100909 曹先生国家建筑材料防火检测中 国家建筑材料防火检测中 ,为消防局认可检验单位,北京市消防窗口通认。本中心提供建筑装修材料防火燃烧性能检测,主要检测范围:钢结构防火涂料检测,硅钙板、岩棉板的阻燃A级检测,纸面石膏板、矿棉吸音板、铝塑板、大芯板、壁纸、地毯、木地板、复合木地板、PVC地胶板、窗帘布、软包布、橡塑保温板、橡塑保温管、饰面板、PVC电线套管的B1级检测
