土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(4)
发布于:2014-07-10 16:37:10 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1M422023 网络图中各专业工程作之间逻辑关系的确定
  1、采用网络图的理由
  (1)使用网络计划更有利于判断机电安装施工的主要矛盾所在,了解外部制约在何处。
  (2)多层次的网络计划使复杂的逻辑关系逐层明确,节点目标清晰。
  2、逻辑关系的确定
  网络计划中各项工作间逻辑关系的确定是以各专业工程的施工流程图为基础。流程图表明了各专业间彼此的界定和接口,即逻辑关系。如供电线路、管道与空调、自控仪表与设备或管道的连结等都要彼此说明相互条件。
  3、网络进度计划调整的主要步骤
  4、网络进度计划调整的内容和方法
  (1)工期调整;
  (2)资源调整;
  (3)改变工作间的衔接方式
  复习重点掌握;运用网络图进行施工计划的调整
1M422024 进度偏差对后续工作及总工期影响的分析
  机电安装工程施工进度计划能否正常实现,要抓计划、实施、检查、调整四个环节的循环,而检查和调整是这个闭环系统的要害,检查中通过比较所发现的偏差,是推动这个闭环运转的动力。
  (3)偏差对后续工作和总工期的影响
  (1)出现的偏差是关键性工作,则无论偏差大小,都会对后续工作及总工期产生影响。
  (2)若出现的偏差大于总时差,则必将影响后续工作和总工期。
  (3)若出现的偏差大于自由时差,则对后续工作产生影响。
  (4)如后续有试运转工作,调整进度计划要充分考虑留有余地。
  ?复习重点掌握;分析偏差对总工期的影响及其计算
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(3)
2014年一级建造师《机电工程》备考知识点汇总(3) 1M422020 掌握机电安装工程进度计划的编制   1M422021 施工进度计划编制的特点   1、机电安装工程进度计划的分类   (1)按工程项目构成分为:总进度、单位工程、分部分项工程施工进度计划。   (2)按时间分为:年、季、月、旬或周施工进度计划。   (3)按表示方法分为:横道图、网络图施工进度计划。其中网络图计划又可分为:双代号和单代号网络计划;无时标和有时标网络计划等。
