土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日百合 种植方法 分享
日百合 种植方法 分享
发布于:2014-07-10 16:16:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
日百合(Hemerocallis middendorfii Trautv.et Mey)学名大苞萱草,属百合科多年生宿根植物。株高20至40厘米,叶片密度适中,叶形较细,自然悬垂,观赏价值高。每年5至11月开花,即可观叶,又可赏花。日百合大约有100多个栽培品种。它可以盆栽;可以做鲜切花;可栽于乔木旁,形成立体花园;可与绿篱搭配,形成彩色花带;可植于草坪边缘、花坛中间作为点缀;也可单独成片栽培,更显大气。
  繁殖方法
  分株繁殖是多倍体日百合常用的繁殖方法。其特点是维护简便,易成活,栽种质量好,可以当年栽种当年开花。
  1. 翻土建坪 日百合繁殖主要靠根部,深厚松软的土层对其生长十分有利。一般将土地深翻25至30厘米左右,去除大块石头和硬土,并且整平。如有条件,最好在栽种前先施有机底肥。
  2. 分苗 先去掉种苗大部分的叶片,以减少缓苗期养分消耗。然后将每2至3棵芽分为一棵。
  3. 栽种 横、纵间距根据景观设计要求可密可疏,一般每坑间隔为15至30厘米,保持种苗根部是自然下垂状态埋入土中,土埋至叶芽以下。种苗种下后应立即浇水,一至二周后再浇透水一次。
  栽种时间及养护
  全年均可进行栽种,但以春季和秋季最佳。
  1. 浇水 日百合需水量很少,是草坪的1/5。栽种后尽快浇透水一次,10天内再浇第二次水,以后视土壤干旱情况每3至4周浇水一次。夏天气温较高时,可用喷灌的方式每2至3周浇水一次。冬天上冻前,浇透水一次。原则上春秋季暖和时浇,夏季夜晚浇、土壤干透了再浇。一年生以上苗,春季萌芽时浇透水一遍,以后每1个月至1个半月浇水一次,冬天上冻前浇透水一遍。
  2. 施肥 每年施2至3次肥,肥料最好是有机肥,返青前施一次,8月下旬施一次,5至6月可增施一次。每年可用微肥加磷酸二氢钾进行一次叶面喷施。绿化用地根据要求可以少施或不施,也可喷施磷酸二氢钾。
  3. 除草松土 在栽种初期要注意除草,每月一次,最好在浇水后土壤表皮见干时进行。松土可增强土壤透气性,使叶面光合效率提高,减少病虫害的传播和蔓延。
  4. 养护 排水:7至8月为雨季,应挖沟做好排水工作。
  越冬防寒:冬剪在霜降后进行。这时植株地上部分已经枯死,应从离地面3至5厘米处剪断,并将残叶清除。
此文源自中国百合粉交易网bhf99114com
  • qq_1404979893414
    我顶我顶我顶我顶我顶我顶
    2014-07-10 16:17:10
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
这两棵香樟树该如何挽救
上海 一小区里有两棵香樟树,边上的都很正常,这两棵,叶子稀疏,发黄,同样的养护,为什么会这样?
