土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排出管在图纸中的表示
排出管在图纸中的表示
发布于:2014-07-10 11:34:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
%9}ZDTP$O$[7S9JHNO`{HVU.jpg YX1VRA4LRGK6`HDR2C$K[BK.jpg排出管的画法各位都是怎么表示?我的画法如图所示,因为我们这里审图要求把检查井在平面图上表示出来,所以布置时要考虑检查井的设置要求,但这样就要求就出了个问题,因为排出管最好都是直线排出,像我这样如果直接直线连接过去感觉很乱,而且会造成穿墙的误会,所以我为了看图方便,不好直线连接检查井的管道都汇合后再排入,但这样的画法有问题么?请大神们赐教,有同样感受的水友分享下经验,另外塑料管道有最大允许偏转角的要求么?有的话在哪里可以查询?
全部回复(25 )
  • yangjimeng
    yangjimeng 沙发
    按照这样施工的话,管道很容易堵,一般施工的话要比设计放大一号
    2014-08-02 16:14:02
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 板凳
    我们这里不画井的,还好,想想就头大
    2014-07-30 21:19:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【一起猜球赛】不敢冒险才是风险
网上流传神帖:“这次世界杯,1/4决赛:哥伦比哑了,法兰熄了,比利失了,哥斯达离家了!接下来半决赛:巴熄了,荷烂了,决赛是德国阿根廷。照这思路,最后,德过了,阿根停了,冠军应是德国!”看了巴西vs德国的结局,阿根廷vs荷兰的结局终极预测,你信吗? #德国VS阿根廷,谁是真的王者#阿根廷对阵德国两强相遇,将碰撞出怎样的火花?你敢猜吗? 总决赛猜输赢 大奖等你拿 世界杯猜输赢 土木币勋章等你来拿!2014世界杯德国、阿根廷二大豪门将为最后的冠军进行殊死拼杀。谁能笑到最后?7月10日,阿根廷VS德国,在土木猜输赢,回馈最爱球的你!
