土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正2014遇到奇怪问题
天正2014遇到奇怪问题
发布于:2014-07-10 11:19:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用的天正2014 cad06 做块的时候会遇到 墙、标注没有的情况,刚开始做的块好好的,过了几天,块里面的墙没了,或者是标注没有了, 炸开看了下 ,比如墙没了的炸开看了下,墙就没有了,这是什么原因呢?
  • 马小乱
    马小乱 沙发
    重新装一下天正吧
    2014-08-22 16:43:22
  • nangua2
    nangua2 板凳
    刚开始做的块都好好地没有缺少什么,过了几天就会出现块里面标注没了,墙没了等奇怪状况。。。。
    2014-07-10 11:22:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad教程没有声音了
  电脑出现没有声音的问题,如开启电脑时无音,任务栏里的小喇叭不见了:首先,电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题。还有因突然死机导致声卡不发声、小喇叭消失的现象也较为常见。因此,要先查明原因,看是软件故障还是硬件故障,然后针对问题对症下药.1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常。如果是中了病毒,就应该运行杀毒软件进行全面杀毒。2、打开控制面板----添加新硬件----下一步,待搜寻完毕后,点“否,我尚未添加此硬件”,点下一步后。在出现的对话框中,选中“单击完成,关闭无的计算机,重新启动来添加新硬件”。注意这里说的是关机后再启动,而不是重新启动。一般来说,重新开机后问题能够得到解决。
