土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 窗框与结构墙有5公分的缝隙,如何处理可以防止漏水
现场甲方要求取消玻璃副框,为保证外墙做法不吃窗框,而导致窗框与结构墙处缝隙过大,大概有5cm~7cm,目前采用发泡剂处理,但渗漏严重(该窗为外飘窗),请各位大侠支招。
全部回答(18 )
  • solid酱
    漏水不是因为打发泡封堵,而是因为没处理好节点。
    发泡是要固定螺栓安装好、拿掉木楔子之后进行的,如果你插着木楔子,发泡打的不连续,它当然会漏水啊。你要安装矫正好窗框,把木楔子拿掉,把缝隙用高压风机吹扫干净,保证没有浮灰且干燥,再从侧墙200~300高度上向下缓慢地连续施打发泡,一圈密封,待稍微干燥后,将鼓出来的发泡摁平到框下去,而不是切掉(切掉会破坏发泡的完整性,里面可能存在漏水的空隙)。这样的发泡粘接密实,本身是不会漏水的,且有良好的应对变形效果和保温效果。
    我见现场很多带着木楔子打,打完木楔子那里出来一个孔,拔掉后有的补打有的甚至不补。打的时候匆匆忙忙的,断断续续的也有,凸出来的直接铲平,搞得到处都是洞洞。还有只打皮上,里面发泡跟结构和窗框没有粘接牢固的。这种情况漏水不是必然的么?
    不过也还有补救,就是窗外口做一遍防水。打完发泡后,刷聚合物水泥砂浆抹倒角收口,外面刷上聚氨酯涂膜,然后等外墙保温做完面层,面漆做好,再将窗周连续施打耐候防水胶进行密封。总之都是精细的、需要加钱的活儿,找到好的、负责人的施工工人才是保证质量的关键。
    2021-09-19 17:06:19 来自 PC 评论 举报
  • c54231125
    这么大的缝子只能采用细石混凝土塞实了 但是施工很麻烦 费时费力
    2017-02-21 10:57:21 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
