土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求大神解决,热水循环问题!
求大神解决,热水循环问题!
发布于:2014-07-09 17:58:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
截图00.jpg上图为某在建酒店项目,此项目地上18层,地下1层。1到6层为商业,7至18层为酒店客房。冷热水系统都分为三个区,低区为-1至6层,中区为7至12层,出水压力0.7Mpa,高区为13至18层,出水压力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18层外,其余都设置减压阀,阀后压力0.2Mpa。
现在热水系统设计有缺陷,锅炉供水与分区生活供水为一一对应,导致如果出现某一台锅炉故障,则对应分区无生活热水,这对于酒店项目来说是致命的。因现场设备及系统已全部调试完毕,场地上也不允许增加锅炉,现考虑增加连通管保证临时供水。
全部回复(6 )
  • mfsw2044702763
    路过的,回帖顶一下
    2014-07-12 16:13:12
  • oyyishan
    oyyishan 板凳
    没做过热水锅炉系统,理解上不知道会不会有偏差。楼主的意思是锅炉没有备用,有一台锅炉出问题就有一个区无法使用热水,那么现在就是要锅炉互为备用。首先根据本人的理解及查的一些资料,一次与二次的水应该是分开的,通过盘管换热,如果此理解没错,那么中区、高区补水不必连通,各自的二次系统按原来的运行就好,锅炉出问题不影响二次系统的运行,补水连通和二次系统连通都会造成中区水压过大。而锅炉互为备用就必须在一次侧连通且宜在水泵出口连通。此外还需考虑一个重要问题即两台一次泵扬程是否一致,连通管管路长不长,如果扬程不一致,连通管路比较长,现在的连接方式连接运行时会造成短路和一台泵流量衰减,一个热水储水罐水温上不去。需在加三通处与一次泵出水口之间再加阀门(两台水泵出水口都要加),通过调节阀门的开度来调节两个一次系统的水损让两个储水罐都能得到换热。
    2014-07-11 10:42:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教下,哪些地方的车库必须做隔油沉砂池?
做过一些车库,目前碰到只有上海的做隔油沉砂池。想请教下河南的项目需要吗,还是只做普通的集水坑?都有哪些地方规定要做隔油沉砂池?
