土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 马路弯灯配水银灯泡怕雨浇吗?
马路弯灯配水银灯用再室外天吊上,有一定的倾斜角度,如果下雨点灯的话,电路方面没有问题,只是不知道水银灯亮的时候发热的话,雨水打在灯泡上,灯泡会不会爆了?
谢谢!!
全部回答(7 )
  • dl1027
    不怕,灯具要求防护等级,一般室外至少得IP54
    2007-10-23 20:04:23 来自 PC 评论 举报
  • ballas
    20年以前的问题 害拿过来问?汞灯现在还用?
    2007-10-23 19:24:23 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
