土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 装在高程22.6米的0.5米高避雷针,是避雷针吗
发布于:2007-10-08 11:57:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我现在正在进行一个电站防雷的项目,遇到一个问题:
设计院图上避雷针安装在22.6米高程的安装间女儿墙上,而针高仅0.5米,在该针保护范围计算时,把该针当成23.1米高的独立避雷针计算,在被保护物高为6m的平面上,保护半径为22.65米。问题是,避雷针距建筑物仅高0.5米,能算避雷针吗?如果不行,在安装位置不变且保护半径不变时,该避雷针需要多高? 有工程师说这样不行,设计院的计算模型有问题。
恳请各位高手共同讨论并给予回复,十分感谢!
本人邮箱:jianlanne@126.com
  • lanne
    lanne 沙发
    避雷针仅0.5米高,是否相当于避雷带?但避雷带只是作为建筑物的局部直击雷防护。如果是这样,要不改变避雷针的安装位置和保护范围,是否须找出计算其最低高度的方法?
    认为该避雷针不能当独立避雷针的是一位教授级高工,但他要我自己查书解决。我找了潘中林《现代防雷技术》等书,有一个雷电流的计算模型,但我无法与避雷针高度计算相对应上。
    急啊,恳请各路高手不吝赐教!!
    2007-10-09 11:50:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这里有一些防雷资料,需要的进来看看!
GB_T50314-2006智能建筑设计标准 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409961&topID=58271 建筑专业标准规范大全 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412526&topID=58271 监控防雷接地系统 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=270412&topID=58271
