土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教!!!一个电流互感器的问题
求教!!!一个电流互感器的问题
发布于:2007-10-08 11:35:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?
答:因为三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3),AC两相短路时流经继电器的电流为Ik=2I(2)=2×(√3/ 2•I(3))。
  BC两相短路时流经继电器的电流为Ik= I(2)= I(3)。
  AB两相短路时流经继电器的电流为 Ik= I(2)= I(3)。
  所以,以三相短路时的灵敏度KS= 1为基准,则AC相短路时KS= 1,AB、BC相短路时KS=1/2。
为什么AC两相短路时流经继电器的电流为2I(2)?三相短路时流经继电器的电流Ik=√3I(3)?我用两相差式接线的图分析后一直不太理解,请教各位。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教互感器的问题,谢谢
在0。38KV级的计量用的是什么互感器,为什么要用这种互感器,谢谢了
