土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问什么是自容式充油电缆
请问什么是自容式充油电缆,我主要想知道“自容”二字的含义,如何体现的,谢谢。
全部回答(1 )
  • dianqipanli
    自容式充油电缆是利用补充浸渍原理来消除绝缘层中形成的气隙,以提高工作场强的一种电缆。这种电缆一般在载流芯的中心(有的在金属护套内)具有与补充浸渍设备(压力箱等)相连的油道。当电缆温度升高时,浸渍剂受热膨胀,膨胀出的浸渍剂经过油道回到补充浸渍设备中;当电缆温度下降时,浸渍剂收缩,补充浸渍剂设备中的浸渍剂经过油道对油道和绝缘层进行补充浸渍。这样既避免了绝缘层中产生气隙,同时也防止了电缆内部产生过高的压力。
    自容式充油电缆特点:1.绝缘处处在一定的油压下,可避免绝缘中气隙的产生;2.依靠塞止式连接盒的阻隔油路,可用于高落差场合;3.大多制成单芯的,在导体中心放置油道,故导体呈管状结构,工艺较复杂;4.供油、监督系统和附件结构较复杂。
    转载自【水利出版社】出版的(上海供电局)编著的《电力电缆安装运行技术问答》84版
    2014-07-11 19:41:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
